Kuplung Schaltung Problem (Technik und Reparaturen)
woife, Monday, 25.01.2016, 09:22 (vor 3940 Tagen) @ 520iPhilip
Wenn die Kupplung wirklich verklebt ist würde ich einen klassischen Kupplungsburnout versuchen. Einmal bis man es riecht und dann weiter schauen.
Wenn du auf ebener Fläche stehst und im 1. die Kupplung trittst, hat dein e28 dann einen Vorwärtsdrang?
Schau mal ob du siehst ob irgendwo Öl in die Kupplunsglocke läuft.
