535i Leerlauf scheisse (Technik und Reparaturen)
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 06.04.2016, 08:35 (vor 3868 Tagen)
Hallo, habe das Problem mit dem Leerlauf noch immer nicht im Griff. Zum Auto, bis zum Herbst lief der Wagen einwandfrei mit Motronic 1.0 (ist ein 535i 160 kW), in den letzten 3 Jahren wurde vieles erneuert (ESV ultraschall,Verteiler/Finger,Zündspule, Benzidruckregler+Pumpe), Kerzen letztes Jahr gewechselt.
Dann habe ich über den Winter auf 1.3 umgerüstet (ECU, Kabelbaum, Zündkabel, Lambdasonde...)
Der Wagen ist dann auch gleich im Frühjahr anstandslos angesprungen, nur im Leerlauf war er etwas zu hoch 1000 U/min (habe ich Anfangs gedacht die Motronic müsste vielleicht noch lernen), aber nach 200 km noch immer das gleiche, kalter Motor ± 1000, warm 1200 /min.
Ventilspiel hatte ich im Winter auch noch überprüft.
Habe dann DK Schalter und Leerlaufregler die Ohmwerte geprüft, alles i.O. Da ich noch einen Leerlaufregler neu im Regal hatte, habe ich den mal getauscht und nun sägt der Motor wenn er warm ist im Leerlauf zwischen ± 1400 und ± 1500 und das sehr schnell. Im Teillastbereich um die 1500 U/min ist er nicht mehr zu fahren.
Wo soll ich am besten ansetzen zur nächsten Diagnose, DK Schalter ist auch so eingestellt dass er klickt sobald die DK in Leerlaufstellung geht, könnte auch dieser defekt sein obwohl die Widerstände OK sind ?
Beim Fahren verhält er sich absolut fein, verschluckt sich nicht, dreht sauber hoch und hat auch Leistung, Verbrauch ist auch gesunken von 10,7 auf knapp 10 Liter auf 100 km.
danke
roland
