Tacho und Kilometerzähler ohne Funktion (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 19.04.2016, 22:01 (vor 3856 Tagen) @ JohannesMe28
schau (notfalls mit Lupe) Dir die Lötstellen vom Flachbandkabel genau an.
Typisch: kalte Lötstellen
Das gleiche bei den 26-poligen Steckern der grossen Platine.
Wenn Du den Tacho ein der Hand hast, kannst Du parallel zur Platine zu den Bauteilen hineinsehen.
Schau nach, ob einer der Kondensatoren "hoch" gegangen ist.
Wenn die Kondensatoren sterben, drücken sie gerne ihre Dichtung unten raus, gut zu erkennen.
Das gleiche gilt auch für die kleine Platine und die Kondensatoren im DZM.
Im DZM auf die dunkelroten Kondensatoren achten; das Gehäuse bricht und das Elektrolyt tritt aus.
Sind feine braune Flecken.
Kondensatoren sind billig und wer mit dem Lötkolben umgehen kann, sollte das unbedingt machen.
Alle Teile sind nun ca 30 Jahre alt....
Sollte der Tacho trotzdem nicht gehen: ich kann den reparieren oder habe Ersatz da.
Bei Bedarf einfach direkt anschreiben.
