Hilfe, das Thema ABS vorne vom E34 im E28 (Technik und Reparaturen)
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Saturday, 10.09.2016, 11:05 (vor 3724 Tagen) @ M.S.
Moin,
danke, damit bestätigst du die Aussage vom BMW Meister meiner freien Werkstatt.
Ich denke mal da ist es am einfachsten die Halterung des Sensors an der VA umzuschweißen damit das E34 Federbein und der Zahnkranz vom E28 zusammenarbeiten.
Werde die Halterung nicht ganz abtrennen, nur schlitzen und dann nachbiegen bis der Abstand zwischen Sensor und Zahnkranz stimmt. Dort dann wieder festschweißen und die Sensorhalteschraube versetzen, damit der Sensor wieder im richtigen Winkel steht.
Gruß Matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
