M21 / M51 Franken-Motor oder M21D27 (mal wieder) (Allgemein)
woife, Thursday, 29.12.2016, 22:56 (vor 3602 Tagen) @ Alleslowbuged
Mit der M51 Kurbelwelle und den Opelkolben kämmen selbige sogar 0,35mm weiter aus dem Block raus wenn ich richtig gerechnet habe.
M21 Kurbelwelle: 81mm Hub
M51 Kurbelwelle: 82,8mm Hub
+1,8mm
M21 Kolben Kompressionshöhe: 46,4mm
Opel Kolben Kompressionshöhe: 44,95mm
-1,45mm
Sagen wir es mal so, ein 527td wäre bestimmt ein geiles Gefährt und mit einer m57 Kurbwelle wären es dann sogar 2,85
Was bei den M20 Schraubern so geschrieben wird braucht man für einen M5x Kurbelwelle einen gehärteten Adapterring auf dem der vordere Kurbelwellensimmerring läuft.
grüße
woife
