H&R Federn viel zu tief (Technik und Reparaturen)
MikE28, Südbayern, Friday, 06.01.2017, 16:41 (vor 3592 Tagen) @ AHG535i
Bist Du Dir sicher, das die Feder auch für den M30 Motor sind und nicht für 518 bzw. 520/525e?
Das würde die extreme Tiefe erklären.
Das glaube ich nicht, dass das die Tiefe erklärt. Ich hab z.B. AP Federn, die sind von 518i bis zum 535i und sogar 635csi zugelassen. Wieviel ist so ein M30 schwerer als ein M20? Das ist nicht die Welt. Bei starker Tieferlegung (z.B. E30 mit 60/40) ist es ganz normal, dass du auf den Zusatzdämpfern aufliegst. Die gehören dann entwerder gegen die kürzeren vom M-Fahrwerk ersetzt oder gekürzt.
Die Frage ist, welche Federn sind verbaut? Sind die überhaupt für den E28? Auch E30 Federn lassen sich nämlich problemlos im E28 verbauen.
Und was das überstehende Gewinde angeht, genau das gleiche hatte ich beim H&R CupKit für den E30. Da stand auch das Gewinde so weit über. Die Dämpfer waren einfach einen cm länger als die originalen.
