H&R Federn viel zu tief (Technik und Reparaturen)
sly0612, Wednesday, 03.03.2021, 10:21 (vor 2076 Tagen) @ Eric65
Hallo
Wenn das braune Federn, mit der Kennzeichnung 28/1 sind, dann sind das keine E28 Federn, sondern E12 Federn! Hatte die selbst in meinem E12 verbaut und mich über die missverständliche Kennzeichnung gewundert, ist aber definitiv so, steht auch genau so im Gutachten.
Gruß Siggi
Federn sind mit BMW E28/1 beschriftet.
Passen also.
Finde den Tiefgang extrem für 15-30mm Federn.
MfG Michael
Wie gings hier dann weiter?
Steh gerade vor dem gleichen Rätsel...
Hallo zusammen,
... leider kann es da keine Verwechslung geben, E12 Federn können nicht im E28 verbaut werden, weder vorne noch hinten! (andersrum übrigens genausowenig! :-) ) Die E12 Federn sind im Durchmesser bedeutend größer und passen nicht auf das E28 Federbein vorne, ... und hinten nicht in die Stützlager. Einzige Ausnahme ist das hintere Federbein des E28 M5, der hat wiederum eine im Durchmesser dem E12 entsprechende Feder, aber NUR am hinteren Federbein.
Bleibt gesund!
Federn sind die richtigen, blaue H&R 30mm fürn e28.
Habe nur das Gefühl dass der Teller oben schon komplett auf den Gummi Anschlagpuffern oder Zusatzdämpfer wie diese Gummi-Dinger auf der Kolbenstange auch genannt werden.
Habe diese (noch) nicht gekürzt da ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass diese für den TÜV relevant sind.
Die Bilstein B4 und H&R Variante fahren hier eigentlich viele... habt ihr die Dinger komplett weg gelassen? Denn wenn ich diese jetzt ungefähr um 3cm kürze gewinne ich auch nur 3cm Federweg... ist doch nicht normal...
Grüße sly
