H&R Federn viel zu tief (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Tuesday, 02.03.2021, 22:53 (vor 2076 Tagen) @ M-CSI
Hallo
Wenn das braune Federn, mit der Kennzeichnung 28/1 sind, dann sind das keine E28 Federn, sondern E12 Federn! Hatte die selbst in meinem E12 verbaut und mich über die missverständliche Kennzeichnung gewundert, ist aber definitiv so, steht auch genau so im Gutachten.
Gruß Siggi
Federn sind mit BMW E28/1 beschriftet.
Passen also.
Finde den Tiefgang extrem für 15-30mm Federn.
MfG Michael
Wie gings hier dann weiter?
Steh gerade vor dem gleichen Rätsel...
Hallo zusammen,
... leider kann es da keine Verwechslung geben, E12 Federn können nicht im E28 verbaut werden, weder vorne noch hinten! (andersrum übrigens genausowenig! :-) ) Die E12 Federn sind im Durchmesser bedeutend größer und passen nicht auf das E28 Federbein vorne, ... und hinten nicht in die Stützlager. Einzige Ausnahme ist das hintere Federbein des E28 M5, der hat wiederum eine im Durchmesser dem E12 entsprechende Feder, aber NUR am hinteren Federbein.
Bleibt gesund!
