neu hier...+ Qualm am Heck (Allgemein)
JET, Tuesday, 20.03.2018, 08:36 (vor 3155 Tagen) @ walnuss
zuerst mal die billige Lösung für Deinen Kollegen.
Fahr einfach hinten, dann sehen Dein Gewitter maximal im Spiegel.
Sind es Wasser (weiß) oder Öldämpfe (grau)?
Wenn die Schaftdichtungen schon ersetzt sind und das keine Abhilfe schafft,
muss man weiter in die Tiefe.
1. Kompressions- und Druckverlustmessung durchführen.
Jetzt zum ernsten und wahrscheinlich kostenintensiven Teil:
2. Prüfen, ob die Ventilführungen verschlissen sind und ggf. ersetzen.
3. Kopf- und Kopfdichtung auf Dichtigkeit prüfen und ggf. ersetzen.
5. Block auf Risse prüfen.
4. Block messen,(Verschleiß; unrund)evt. dann sogar ausschleifen und Übermaßkolben.
Vielleicht geht's auch nur mit neuen Kolben- und Ölabstreifringen.
Hier läuft es bei Deinem Motor auf eine Revision aus, die man ohne den Motor aus zu bauen und zu öffnen, wahrscheinlich nicht mehr in den Griff bekommt.
Alternativ kann man auch einen anderen Motor (gebraucht) beschaffen.
Wenn Du aber nicht genau weiß, wo der her ist, was damit los ist, fängst Du Möglicherweise innerhalb von kurzer Zeit da auch an.
Für so ein Projekt ist natürlich jetzt nicht die richtige Zeit, da man ja im Frühjahr
gerne fahren möchte.
Ich wünsche Dir viel Erfolg, egal bei welchem Weg.
Grüße aus dem Oberbergischen
