524td springt nicht mehr an (Allgemein)
Schorsch, Monday, 16.07.2018, 12:03 (vor 3037 Tagen) @ kiefer
Servus,
genau....
Eine Werkstatt baut die Einspritzpumpe aus und der Bosch-Dienst gibt sie weiter zur Überprüfung.
Da werden die relevanten Werte (Max. Einspritzmenge in Abhängigkeit der Drehzahl/Ladedruck)Stellung des Spritzverstellers in Abhängigkeit von Drehzahl/Last)überprüft und nachgestellt.
Dann baut die Werkstatt die Einspritzpumpe wieder ein und achtet auf den richtigen statischen Förderbeginn mit Messuhr im Zentralschraubenloch.
Schönen Gruß, Schorsch
