Vorförderpumpe defekt ? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 10.02.2019, 09:55 (vor 2828 Tagen) @ mike-x
Benzinpumpen können fast nicht saugen. Sollte also Luft zwischen Tank und Pumpe sein, wird es die Hauptpumpe nicht schaffen ... dafür ist ja die Vorförderpumpe da, die schafft so ungefähr ein Viertel Bar Druck, grad soviel um gut über den Rand vom Tank schön fördern zu können. Sie ist ja nur eine einfache Strömungspumpe... und hatte nur die Aufgabe, im warmen Amerika Gasblasen in der Leitung zu eliminieren...
Du kannst die Vorförderpumpe auch bestens zerlegen und sie kann auch etwas Trockenlauf ertragen... anders die richtige Einspritzpumpe. Also reparieren/testen geht ziemlich problemlos, ist nur ein Gleichstrommotor. Ich hab genau so eine grade am Schreibtisch zur Überarbeitung liegen...
