528i Leerlauf Probleme (Allgemein)
wshb4r, Wednesday, 06.03.2019, 13:13 (vor 2804 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von wshb4r, Wednesday, 06.03.2019, 13:40
Dann wurde das System nie richtig abgeklemmt und hat nie richtig funktioniert. Da kein Kabel durch trennt wurde. Die wurden nur mit Kabeldieben abgefangen. Dies kann also nicht die Ursache sein.
Was auch richtig ist laut gkat Anleitung wird bei der L jetronic nur die Kabel zugeschaltet, bei motronic wird das Kabel durchgetrennt.
Also ich bin bis jetzt davon ausgegangen ich habe jetronic habe.
