Drosselklappenansteller einstellen am M20 - Welche Werte? (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Saturday, 27.04.2019, 14:24 (vor 2751 Tagen) @ Ralf518
Ok, hört sich sinnvoll an. Wenn der Unterdruck zusammenbricht, macht die Feder die Drosselklappe auf, bis der Unterdruck wieder da ist. Dann könnte das Phänomen mit der hohen Leerlaufdrehzahl vielleicht von einer defekten Membran kommen. Denke nicht, dass es normal ist, dass der so hoch dreht. Ich hatte bisher noch nie mit einem M20 zu tun, der so einen Ansteller hat.
