Schraube abgedreht- sch....e (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 29.04.2019, 20:22 (vor 2749 Tagen) @ Ralf518
Stimmt, das ist ein Bug im Buch. Und dann auch noch ein Bild vom E12 Federbein...
Schöner Mist, bis das Teil wieder ausgebohrt ist.
Robert hat schon Recht, so steht es in der Reparaturanleitung. Ich hoffe Ihr könnt es öffnen:
https://sowirdsgemacht.com/band68-1/BMW-5er.html#!160
Ich wahr auch immer ganz vorsichtig mit den Schrauben, dass da blos nichts abreisst. Man merkt schon beim anziehen, daß das a weng viel ist. Aber Ihr habt natürlich Recht, es wäre nicht der erste Fehler im "jetzt zerstör ich ihn selbst". Ich muß mal bei der BMW-Anleitung reingucken, was da angegeben ist. Ich muß allerdings gestehen, dass ich 90 Prozent der Schrauben aus der Hand ohne Drehmomentschlüssel anziehe.
Wie soll eine M10 Schraube 110Nm ertragen?
Robert, hattest Du evtl bei den e34 Werten geschaut? Der hat dickere Schrauben an dieser Stelle, somit höhere Anzugswerte, glaube M12.
Die neuen Schrauben welche es mittlerweile gibt haben eine Art Mikrokapselschraubensicherung auf dem Gewinde aufgetragen und man benötigt keine zusätzlich.
Viel Erfolg beim Rausfrickeln,
Stefan
