Schraube abgedreht- sch....e (Allgemein)
Ralf518, Wednesday, 01.05.2019, 11:09 (vor 2747 Tagen) @ JET
was sehr elegant funktioniert, gerade bei verrosteten Schrauben und wenn die Schraube nicht allzu tief im Loch steckt, ist mit dem Schutzgasschweissgerät einen Knubbel aufzuschweissen und das ganze mit einer Gripzange rausdrehen. Durch die Hitze lockert sich der Gammel und die Schraube geht oft sehr leicht raus. Eventuell das Gewinde mit einer Karoscheibe schützen. Man sollte allerdings schweissen können, trifft man nicht richtig und verschweisst das Gewinde miteinander, hat man die Kacke am dampfen. Fantastisch klappt das bei den ansonsten nahezu unlösbaren Kreuzschlitzschrauben der Befestigungen der Kraftstoff- und Bremsleitungen am Unterboden.
anbei mal einige Tipps zum Gewinde ausbohren.
Da es ja schon um neue Schrauben handelt, sollten das Gewinde gangbar sein.
1. Steht noch Restgewinde über, dann schlitzen, gut und öfter einsprühen mit Rostlöser und versuche, mit einem Schraubendreher heraus zu drehen.
2. Liegt der Bruch schon in der Bohrung versuchen mit einem Körner seitlich vorsichtig Schlag für Schlag heraus treiben.
3. Wenn Methode 2 nicht funktioniert, mit einem Körner versuchen so mittig wie möglich eine Zentrierung zu schlagen. Dann vorsichtig mit einem kleine Bohrer starten und jeweils um ca. 0,5mm stärker aufbohren. Dabei kontrollieren, daß man nicht in die Gewindegänge bohrt. Manchmal wenn man in Richtung der Gewindegänge kommt löst sich das Reststück und dreht sich mit dem bohren heraus.
Sonst weiter versuchen bis auf Kernloch aufbohren und ggf. auch Gewinde nachschneiden.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
