Schraube abgedreht- sch....e (Allgemein)
JET, Wednesday, 01.05.2019, 10:09 (vor 2747 Tagen) @ E28Robert
anbei mal einige Tipps zum Gewinde ausbohren.
Da es ja schon um neue Schrauben handelt, sollten das Gewinde gangbar sein.
1. Steht noch Restgewinde über, dann schlitzen, gut und öfter einsprühen mit Rostlöser und versuche, mit einem Schraubendreher heraus zu drehen.
2. Liegt der Bruch schon in der Bohrung versuchen mit einem Körner seitlich vorsichtig Schlag für Schlag heraus treiben.
3. Wenn Methode 2 nicht funktioniert, mit einem Körner versuchen so mittig wie möglich eine Zentrierung zu schlagen. Dann vorsichtig mit einem kleine Bohrer starten und jeweils um ca. 0,5mm stärker aufbohren. Dabei kontrollieren, daß man nicht in die Gewindegänge bohrt. Manchmal wenn man in Richtung der Gewindegänge kommt löst sich das Reststück und dreht sich mit dem bohren heraus.
Sonst weiter versuchen bis auf Kernloch aufbohren und ggf. auch Gewinde nachschneiden.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
