525e klackern MIT VIDEOS (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 19.05.2019, 18:52 (vor 2725 Tagen) @ pat...
Hallo zusammen,
Mein Eta Klackert seit ich ihn habe.
Kalt laut, wenn er warm ist wird es leiser.
Unter Last deutlich zu hören.
Anbei zwei Videos, auf dem Zweiten hört man es besser.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Eta 122 PS mit Kat
https://youtu.be/KVojRxgxc2M
https://youtu.be/kBVZ8k68WDI
Das zweite Video klappt nicht so ganz... egal.
Alle Etas klappern, völlig normal. Der Eta hat nur 130mm Pleuel, statt 135mm wie alle anderen.
Damit macht er mehr Seitenkraft und Kippung im Kolben. Den Lastwechsel am Kolben hört man beim Eta manchmal überdeutlich.
Noch dazu hat der eta Kolbenringe mit sehr, sehr wenig Spannung. Die dämpfen nix weg.
Erst wenn du passende Kolben vom 325i mit Strokerkolben und entsprechende Pleuel installierst, dann wird's besser ... und trotzdem auch noch nicht ganz weg sein.
Etas werden immer etwas klappern. Macht nix.
Und deiner hört sich für mich völlig normal an.
