Motorumbau E28/E30 (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Thursday, 23.05.2019, 15:50 (vor 2725 Tagen) @ Beamer96
Ich verstehe die Panik jetzt nicht so recht. Das ist einer der einfachsten Motorumbauten, die man im E28 machen kann, VORAUSGESETZT man hat einen kompletten, lauffähigen 2,7er Motor mit Anbauteilen, allen Sensoren, Kabelbaum (geht auch vom E30) und Steuergerät sowie das 260er Getriebe mit passender Kardanwelle.
Eine entsprechende Hinterachsübersetzung und evtl. den Umbau auf Scheibenbremse nicht vergessen. Kühlsystem ist auch entsprechend dem neueren Motor anzupassen.
Aber den Motor im E28 zu verbauen und anzuschließen ist kein Problem. Alle Pinbelegungen, Schaltpläne etc. gibt es auf E30.de oder im Netz.
Komplizierter wird es dann, wenn einer wirklich nur einen 2,5er Kopf auf einen 85er eta Rumpf geworfen hat und der Motor sonst nackt ist. Das kannst du dann wirklich vergessen, so ein Motor ist fast wertlos. Da musst du den Motor erst mal vob Grund auf neu aufbauen, incl. anderer Kolben.
