Simmerringe Mitnehmerflansche Hinterachsgetriebe wechseln (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Sunday, 30.06.2019, 09:37 (vor 2684 Tagen) @ Koester
Hallo Carsten,
Ja, ist genau so. Seitliche Abtriebsflansche ziehen, (können auch je nach Bj. geschraubt sein, dann einfach 13er Schraube lösen) und Dichtring heraushebeln. Neuen plan einsetzen, Lauffläche der Flansche kontrollieren. Wenn rostig, dann überdrehen oder neue Lauffläche als Blechring aufziehen, ist aber meistens nicht nötig.
Den seitlichen Deckel kann man auch in eingebautem Zustand abschrauben, ... müsste gehen. Dann die Dichtschnur wechseln und JA, das Differenzial mit dem Tellerrad kann dir entgegen kommen...
Um den Dichtring der Eingangswelle zu wechseln, sollte das HA-Getriebe aber ausgebaut werden, erstens kannst du nicht genügend kontern, um die Verschlussschraube zu öffnen und zweitens wird das eine üble Frickelei, den Simmering wieder korrekt und beschädigungsfrei einzusetzen.
P.S.: Erst die Abtriebswellen Simmerringe wechseln, rechten Flansch wieder einstecken und dann erst den Deckel abschrauben, dann kann das Differenzial nicht rausfallen...;-)
