Simmerringe Mitnehmerflansche Hinterachsgetriebe wechseln (Technik und Reparaturen)
gyrospita, Monday, 01.07.2019, 17:10 (vor 2682 Tagen) @ Eric65
Um den Dichtring der Eingangswelle zu wechseln, sollte das HA-Getriebe aber ausgebaut werden, erstens kannst du nicht genügend kontern, um die Verschlussschraube zu öffnen und zweitens wird das eine üble Frickelei, den Simmering wieder korrekt und beschädigungsfrei einzusetzen.
Beim Wechsel für den Simmerring der Eingangswelle muss zwangsweise das Lager gewechselt und das Diff neu eingemessen werden, weil ein Quetschring verbaut ist.
