Simmerringe Mitnehmerflansche Hinterachsgetriebe wechseln (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Tuesday, 02.07.2019, 09:31 (vor 2683 Tagen) @ gyrospita
Hallo gyrospita,
im ETK und der Reparaturanleitung steht nichts von so einem Ring...?
Da ist eine Spannhülse(7) verbaut, die setzt sich bei der Erstmontage und wird bei Lagertausch wieder verwendet.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E12/Europe/528i-M30/browse/rear_axle/differential_...
Das Eingangslager ist damit eingestellt. Das Flankenspiel der Zahnradpaarung Kegelrad/Tellerrad wird mit den Distanzscheiben (1) unter dem hinteren Kegelrollenlager eingestellt. Damit richtet sich auch das Mass der Spannhülse. Wird nur das Lager (oder Simmerring) gewechselt, braucht man außer dem Lager nichts wechseln. Werden Zahnradsätze gewechselt, muss das Flankenspiel neu eingestellt werden mit den Distanzscheiben (1) und zwangsläufig auch die Spannhülse getauscht.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E12/Europe/528i-M30/browse/rear_axle/shim_input/
... hab das schon ein paar mal gemacht... hat immer funktioniert.
