Drehzahl wird falsch angezeigt 528i (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 16.09.2019, 16:16 (vor 2607 Tagen) @ M.Deromedi
Du hast kein Baujahr angegeben, das wäre immer besser.
Grundsätzlich kommt hier immer in Frage: falscher Codierstecker.
Das würde die falsche Anzeige vom DZM erklären.
Wenn der km-Zähler nicht geht, sind das typischerweise die Zahnräder im Tacho.
Du hast die Anzeige der Geschwindigkeit nicht genannt; wenn die noch geht,
der Tempomat aber nicht: vermutlich hat dann jemand beim Wechseln vom Tacho den kleinen blauen Stecker vergessen anzustecken.
Hallo Zusammen,
Ich habe mir einen 528i zugelegt und dort wurde der Tacho wohl schon mal getauscht. Nun zeigt der verbaute DZM leider eine zu hohe Drehzahl an obwohl der Motor normal läuft und der KM Zähler geht auch nicht. Welche Uhrsachen könnte es hier geben?
Desweitern geht der Tempomat leider nicht, könnte das an einem falchen Tacho liegen?
