ABS nachrüsten E34 Teile (Allgemein)
woife, Tuesday, 03.03.2020, 20:56 (vor 2440 Tagen) @ Doulbe
Im Moment steht und fällt ein funktionsfähiges ABS System jenachdem ob man einen Satz funktionsfähiger ABS Sensoren hat oder nicht. Die sind im Moment nicht lieferbar.
Schau dir deine Federbeine an ob eine Aufnahmebohrung für den ABS Sensor vorhanden ist, sitzt hinter dem Federbein, die Bohrung ist Finderdick. Wenn du viel Glück hast hat schon mal jemand andere Federbeine mit Aufnahmebohrung verbaut, ansonsten wird das auch noch ein großer Posten.
Die Bremskraftverstärker muss nicht getauscht werden, der hat auf das ABS System keinen Einfluss. Den Bremskraftverstärker mußt du tauschen weil dieser bei trommelgebremsten Fahrzeugen einen kleinere Durchmesser hat als bei scheibengebremsten. Ansonsten ist es dem BKV egal ob du ABS hast oder nicht.
Wolfgang
