ABS nachrüsten E34 Teile (Allgemein)
gyrospita, Thursday, 19.03.2020, 14:09 (vor 2424 Tagen) @ woife
Im Moment steht und fällt ein funktionsfähiges ABS System jenachdem ob man einen Satz funktionsfähiger ABS Sensoren hat oder nicht. Die sind im Moment nicht lieferbar.
Schau dir deine Federbeine an ob eine Aufnahmebohrung für den ABS Sensor vorhanden ist, sitzt hinter dem Federbein, die Bohrung ist Finderdick. Wenn du viel Glück hast hat schon mal jemand andere Federbeine mit Aufnahmebohrung verbaut, ansonsten wird das auch noch ein großer Posten.
Die Bremskraftverstärker muss nicht getauscht werden, der hat auf das ABS System keinen Einfluss. Den Bremskraftverstärker mußt du tauschen weil dieser bei trommelgebremsten Fahrzeugen einen kleinere Durchmesser hat als bei scheibengebremsten. Ansonsten ist es dem BKV egal ob du ABS hast oder nicht.
Wolfgang
Servus zusammen, ich habe alle ABS-Teile aus einem 87er 520i Schlachter sauber ausgebaut. Bei einem Sensor hinten ist am Anschluß das Kabel ab. Hier ist genug Fleisch, dass man das löten/richten kann.
Ich habe Federbeine komplett, Achsschwingen (und Träger) komplett, Kabelbaum, Steuergerät, ABS-Block, originale 520i-Bremsen mit neuen Klötzen und Scheiben. Melden falls Interesse. Standort 56077.
