Kreuzgelenk zw. Lenkgetriebe und Lenksäule lösen (Allgemein)
Ralf518, Tuesday, 03.03.2020, 21:00 (vor 2440 Tagen) @ sly0612
Hallo Sly,
normalerweise geht das Kreuzgelenk mit überschaubarem Krafteinsatz ab. Hast Du die Klemmschrauben am Kreuzgelenk nicht nur gelockert sondern auch herausgezogen? Solange die Schrauben da drinne stecken, geht das Gelenk nie ab.
Hallo Zusammen,
ich habe letztes Wochenende mein undichtes Servo Lenkgetriebe ausgebaut, dabei war es sehr schwer das Kreuzgelenk vom Lenkgetriebe zu lösen.
Mir ist es erst mit dem Montiereisen gelungen das Mistding runter zu bekommen, würde mich nicht wundern wenns jetzt im Eimer ist. (neues Kreuzgelenk ist bereits unterwegs)
Problem ist aber dass das Gelenk zwar nun vom Lenkgetriebe ab ist, das Lenkgetriebe ist auch schon raus, ich aber das Gelenk noch von der Lenksäule lösen muss, diese ist aber in Richtung Fußraum und nach außen lose zum rein und raus ziehen.
Wie soll man denn da das Gelenk ab bekommen? Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Grüße sly
EDTI: während ich diese Zeilen schreibe kommt mir die Idee den unteren Teil des Gelenks auf die Seite zu schwenken und von unten mit einem Durchschlag die Achse auszutreiben. Das könnte klappen
