Schlauch für Servolenkung (Allgemein)
Eric65, Straubing, Tuesday, 07.07.2020, 17:41 (vor 2314 Tagen) @ spike
moin Ralf,
diese Art Schläuche kenne ich von der Unterdruckverbindung von Bremskraftverstärkern.Die sind auch im Alter noch ziemlich elastisch.
Der jetzige(garantiert noch originale) Schlauch ist ein braunes Plastikteil, das ist knochenhart und da ist sicher auch kein Geflecht drin.....
Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, den Innendurchmesser zu erfahren, damit ich vorher etwas besorgen kann, wenn der Schlauch bei der Demontage bricht, ist es mit dem Besorgen dann schlecht....
Ich denke, daß ein normaler Hydraulikschlauch, der Motorraumtemperaturen aushält, ausreicht.
Ist ja kein Druck drauf.
gruß
thomas
Hallo Thomas,
... das ist in der Tat ein ganz gewöhnlicher ölbeständiger Schlauch, nicht doppelwandig und auch nicht überdruckfest.
Allerdings gibt es diesen Schlauch auch gewebeummantelt, um ihn knickfest zu machen, damit auch ein Bogen verlegt werden kann. So gesehen, schon etwas Besonderes.
Wenn du pelzige Besucher hast, die dein Fahrzeug als Spielplatz missbrauchen, KEINE gewebeummantelten Schläuche verbauen, weder Öl-. Benzin- oder Wasserschläuche, sonst verwenden diese Viecher das als Kaugummiersatz ... :-(
