528i Kraftstoffpumpe (Allgemein)
E28Austria, Saturday, 25.07.2020, 20:54 (vor 2296 Tagen) @ M.S.
Hallo zusammen. Heute ist mir während der Fahrt mein 528er auf einmal abgestorben. Hab zuerst an die Pumpe gedacht die sich aber nicht rührte bzw hörbar war. Habe danach bei den Sicherungen nachgeschaut und siehe da die 16er welche die Pumpe absichert war am Kontakt direkt in den Sicherungskasten geschmolzen. Die Sicherung aber gut. Ist es möglich dass durch schlechten Kontakt der Anschluß so heiss wurde dass er sich ins Plastik geschmolzen hat? Habe jetzt eine Fliegende Sicherung eingebaut und er läuft wieder einwandfrei. Hab auch noch eine zweite Frage und zwar läuft meine Kraftstoffpumpe (am Unterboden) andauernd mit. Ist das in Ordnung so? Bei vielen E28 ist diese doch nur für den Start oder verwechsel ich da die am Unterboden mit der Intankpumpe?
Vielen Dank für die Hilfe
Mfg
Man kann auch ohne die Pumpe im Tank fahren.
Die Pumpe außerhalb vom Tank stellt den notwendigen Druck her.
Danke Mike. Also läuft die Kraftstoffpumpe am Unterboden immer?
Immer?
Definitiv NEIN!
Die Pumpe läuft bei der L-jetronik nur solange, wie auch Zünd Impulse generiert werden. Also NUR bei Motorlauf und Start...
Läuft sie bei "Zündung an" einfach so an, ist was hinüber. Vermutlich hat jemand das Jetronik Benzinpumpen Relais sabotiert...
Wegen sowas sind schon Leute in ihren Autos verbrannt... es lohnt sich also solche Fehler nicht unter seinem Hintern zu fahren.
Ok danke für den Hinweis. Hab seit ich das Auto restauriert habe nichts an der Motorsteuerung bzw Kraftstoffseitigen Ansteuerung gemacht. Also interessant dass da schon jemand zu Werke war. Sobald ich die Zündung einschalte läuft bei mir die Pumpe. Hab mich eben darum gefragt ob das normal ist. Werd mir mal den Schaltplan ansehen denn das Relais habe ich damals ja schon erneuert weil die Intankpumpe blockiert hat. Muss also an der Verkabelung liegen dass die Pumpe bei Zündung mitläuft. Das Pumpe Relais das gemeint ist, ist doch das neben dem Sicherungskasten oder? Dankeschön
