Radio Problem (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 16.08.2020, 11:47 (vor 2270 Tagen) @ Tommy
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Radio.
Vorweg, 528i, Baujahr 84 und mit diesem Radio ausgeliefert worden.
Leider finde ich keine Bezeichnung am Radio.
Letzten Sonntag bin ich nach längerer Zeit mal wieder gefahren. Wurde nur stutzig, die Uhrzeit im Dispaly stand bei 0:01. Na gut, nach fünf Minuten Fahrt zur Tanke.Wagen wieder gestartet, nur das Radio piepste nur noch und die Automatische Antenne fuhr auch nicht aus.
Dann zum Eis essen gefahren, danach sprang der Wagen nicht mehr an.Überbrückt, Wagen in die Garage gestellt und Ladegerät angeschlossen.
Mein Schrauber konnte sich das mit dem Radio nicht erklären und ich solle vorbeikommen.
2 Tage später also hin, Auto sprang sofort an, Radio und Antenne einwandfrei.
Lichtmaschine und Batterie überprüft, alles in ordnung. Schrauber meinte, ich würde zuwenig fahren, was momentan leider auch stimmt.
Ich also wieder gefahren, alles in Ordnung. Abends dann will ich von der Arbeit nach Hause, Auto springt sofort an, nur das Radio piepst wieder nur und die Antenne fährt auch nicht raus.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wo man nach dem Fehler suchen kann?
Ach ja, die Antenne ist vor einem halben Jahr neu eingebaut worden.
Vielen Dank vorab
Tommy
Ja. Deine Lima ist tot. Du fährst mit Batteriestrom.
Wahrscheinlich sind die Kohlen runter und er lädt nur noch etwas im Leerlauf, so a bisserl daß die Lampe vielleicht ausgeht... Geht sie denn auch richtig aus?
Messe mal die Ladespannung... 14,3V wären ideal, weil voll. Und ab 12,4V drunter kommt der ADAC...
Hm, mein Schrauber meinte irgendwas von 13,4 Ladespannung im Leerlauf. Aber warum piept das Radio dann und bleibt nicht ganz aus?
Radios sterben genauso an kaputten Kondensatoren wie Fernseher oder Computer...
Ich würde auf genau sowas tippen... hab's auch gerade an meinem M5. Radio geht komplett bis auf den Ton ... aber absolut lautlos. Allerdings geht die Antenne. Ich vermute dass die Endstufe vom Soundsystem aufgegeben hat.
13,4V Ladespannung hört sich zwar ok an für einen normalen Betrieb, aber warum bist du dann liegen geblieben? Also ist da erstmal ein Problem mit der Lima oder der Batterie.
Beliebt wäre: schwache Batterie, aber Zusammenbruch beim Start unter 6V. Das läßt so manche altersschwache Elektronik wie ein Radio nicht unberührt. Dann setzt der Speicher aus oder es macht komische Sachen.
Ich würde erstmal die Batterie richtig volladen und auf die 14,3V checken. Dann die Funktion des Radios beim Start.
Und dann später nochmals beim Start 2 Tage später... und dabei den Fehler provozieren. Dann Reset machen und mit 2.ter Stützbatterie starten.
Kommt das Radio wieder auf komische Ideen, ist es das Radio. wenn nicht, die Batterie. Und dann wäre die Lima an der Reihe... Kohlen am Regler checken.
