schwache Heizleistung bei höherer Speed (Allgemein)
falloutboy, Hannover, Friday, 04.09.2020, 08:46 (vor 2255 Tagen) @ gyrospita
Hallo Rolf,
... der "Schnüffelsensor" der Heizung unter der Lenksäulenunterverkleidung ist an das Saugrohr des Motors mit dem Plastikschlauch angeschlossen? Wenn nicht, wird der Temperatursensor nicht mit Innenraumluft durchströmt und gibt falsche Innenraumtemperaturwerte.
Dann wird's aber meistens 100% heiß, weil der Sensor keine Werte liefert.
Für die meisten E28 ist es selbstverständlich, aber ich vermute viele E28 wissen nicht, dass über die Lüftungen im Armaturenbrett nur Frischluft von außen kommt. Wenn man es im Winter also schön warm haben möchte, muss man die mittleren Lüftungen schließen und unten öffnen.
