schwache Heizleistung bei höherer Speed (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 31.12.2020, 10:31 (vor 2137 Tagen) @ Daniel89
Hallo Daniel,
die Temperatur wird bei mir immer plausibel angezeigt, das scheinbar oft vorkommende zu kalt Anzeigen kenne ich nur vom Hörensagen. Ich überhole meine Instrumente allerdings auch immer selber und lege da Wert auf ordnungsgemäße Funktion, wie auch bei der gesamten Elektrik.
Das Ventil kann man zerlegen und vor alle Dingen dann auch wieder zusammenbauen. Ich war immer erstaunt, was sich da drinnen für Mog und Glibber angesiedelt hat.
wenn kein Verständnisproblem der Funktion der Heizungseinstellung oder fehlerhafter Zusammenbau vorliegt, sondern tatsächlich ein technischer Defekt, dann war es bei mir immer das Heizungsventil selbst. Ich hatte den von Dir beschriebenen Defekt in 30 Jahren E28 bislang zwei mal. Das Sieb versulzt oder es ist irgendwas mit der Gummimenbran, ich habe es noch nicht genauer untersucht. Ich habe damals einfach immer ein neues Ventil gekauft, das war damals noch bezahlbar. Heute leider sehr teuer. Ich habe den Verdacht, es hängt mit der Strömungsgeschwindigkeit vom Kühlwasser zusammen (je nach Gang/Geschwindigkeit), welche das Ventil irgendwie "zudrückt". Fährt man langsamer geht es dann wieder auf.
Mit einem neuen Ventil (keinem anderen alten Kaputten) war der Fehler dann sofort behoben.
Es ist wie gesagt aber nur eine Vermutung Aufgrund meiner Beobachtungen. Technisch habe ich es nicht untersucht. Vielleicht ist ein regelmäßiger Wechsel der Kühlflüssigkeit wie ihn BMW vorschreibt, den aber wohl kaum jemand macht, oder? doch sinnvoll.
Leider ist die Heizleistung zumindest bei meinem 2,0 Liter aber doch sehr bescheiden. Ein neuer Wärmetauscher verbesserte die Situation mal deutlich, aber nach zwei oder drei Jahren war es wieder beim Alten.
Hallo Ralf,
Ich werde mir deine Erfahrungen mal im Hinterkopf behalten, aber zunächst werde ich erstmal das Thermostat tauschen, da bei mir der Zeiger ja nicht einmal mittig steht. Selbst im Leerlauf kratzt er noch vor der mitte.
Wie steht denn bei dir der Zeiger für das Kühlwasser?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
