schwache Heizleistung bei höherer Speed (Allgemein)
Daniel89, Wednesday, 30.12.2020, 18:58 (vor 2138 Tagen) @ MikE28
Möglicherweise ist dein Thermostat defekt, also immer offen und damit immer der große Kühlkreislauf offen. Bei schneller Fahrt hast du einen hohen Luftdurchsatz durch den Kühler und die Temperatur im Kühlsystem sinkt. Ein intaktes Thermostat würde dann wieder schließen, damit die Temperatur konstant bleibt.
"Hallo, ich bin der Daniel und neu hier und habe, wie viele wehleidige, auch das Problem mit der Heizung bei schneller Fahrt.
Ich habe heute zum Testen mal den Stecker vom Wasserventil abgezogen. Heizung quasi dauerhaft warm. Dennoch ist das selbe Phänomen aufgetreten, dass ab Geschwindigkeiten ab 110kmh es Kühler wurde im Fahrzeug.
Ich gehe jetzt mal davon aus, das es auch daran liegt, dass die Frischluftklappe nie zu 100% schließen kann und somit auch Frischluft mit hineinströmt.
Eine Frage habe ich aber auch noch.
Ist es normal, dass das Ventil, wenn der Temperaturschalter in der mitte steht, alle 3sek gefühlt auf und zu macht? (da hatte ich den Stecker wieder dran)^^
