Muffiger Geruch im Auto (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.01.2021, 09:46 (vor 2132 Tagen) @ sly0612
Tja, das sind modernde Ablagerungen und Ansammlungen von Staub, Dreck und Ausdünstungen im Heizkühler der Heizung/Lüftung. Raus bekommt man das nur bei einer Demontage der Heizung und Ausspülen des Heizkühlers und des Gehäuses. Unglaublich, welche Mengen an Wollmäusen sich dort ansammeln können.
Evtl. ist sogar mal etwas in die Lüftungskanäle der Scheibendefrost gelaufen?!
Bei Fahrzeugen mit Klima kann das noch schlimmer ausfallen, doch da das Klimagerät einen Kondenswasserabfluss hat, kann das System einfach mit speziellen Reinigern gesäubert werden.
Bleibt gesaund!
Guß Eric
Oha! Das sind ja super Aussichten... da wird das ganze Armaturenbrett raus müssen oder?
Ja.
Und damit es nachher wieder rein kann, muss die Frontscheibe raus. Es geht mit Gewalt allerdings auch ohne den Ausbau...
Das mit der Heizung...: es ist unvorstellbar, was da für ein Dreck drin ist. Klima Anlagen kann man zwar halbwegs brauchbar im eingebauten Zustand irgendwie einsprühen, dafür sammelt sich der Dreck teilweise zentimeterhoch in den Ecken.
Trotzdem kriegt man das wieder hin, ist nur viel Arbeit...
Zwischen diesen Bildern liegen zwei Wochen harte Arbeit... und viel schwarze Soße.
