Innenkotflügel (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 28.03.2021, 17:04 (vor 2050 Tagen) @ gustav
Hallo Leute, was haltet Ihr von LOKARI Innenkotflügeln. Wollte beim Eta die beiden vorderen Rathäuser damit ausschmücken.:-)
Gruß Egbert
Wozu?
Du hast hoffentlich Lokaris schon mal gesehen? Diese Alublech-Gummileisten-Dinger? Das Zeug ist so ein richtiges "MachMirJaRiesenKratzerReinDingsBums"...
Und du weisst auch, dass der E28 das vorne bereits serienmäßig drin hat? Also ein Kunststoff Schott vor und hinter dem Rad? Das hintere hatte ja schon der E12, das vordere kam irgendwann 84...
Es gibt nur Bedarf oberhalb des Rades... und das kann man sich selber bauen. Eine schwarze ABS Platte reicht.
Man kann die Lokaris 3-teilen und mit den hochwertigen Dichtungen auch was richtig Gutes Basteln. Ist aber auch richtig Aufwand...
Das da ist unser 2002Tii mit selbstgebauten Teilen, gefertigt aus den Lokaris. Dürften keine 100 Stunden Arbeit gewesen sein... ;-)
