Steuerzeiten OT suchen 524td (324td) M21 Keilriemen (Technik und Reparaturen)
Gigi Diesel, Thursday, 13.05.2021, 09:02 (vor 2004 Tagen) @ Gigi Diesel
Servus,
die Schrauberbücher sollte man nur mit Vorsicht geniesen, da werden teilweise sogar Fotos und Technik vom e12 verwendet.
Du brauchst einen Dorn, vorne Durchmesser 8-0,1 auf einer Länge von ~30mm, hinten Durchmesser 12-0,1 und so 60-80mm lang dazu am besten ein Gewinde oder eine Querbohrung drinnen um den Dorn leichter raus zu bekommen. Der Drehzahlsensor beleibt an Ort und Stelle, aber gratulation das du ihn ohne Zerstörung raus bekommen hast. Darunter befindet sich unter der Gußrippe die eigentliche Absteckbohrung. Den Dorn besser auf 7,9/11,9 fertigen als 8,0/12,0 wegen dem ganzen Dreck und Rost in der Bohrung. Original war ein blauer Plastikstopsel als Schutz gegen Rost und Dreck in der Bohrung.
Vorne auf dem Schwingungsdämpfer ist eine OT Markierung. Alternativ Nockenwelle nach dem Vierkant ausrichten, und mit dem Dorn die Absteckbohrung suchen, der rastet dann tief und satt ein, und ohne Spiel.
PS: Den M21 blockiert man auf OT. Vorne in der Zahnriemenabdeckung ist eine Kerbe da kommt die OT Markierung zum Vorschein die auf dem Schwingungsdämpfer ist. Allerdings passen die Kerbe und die Markierung nie genau zusammen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank für deine Antwort!
Du hast recht, erst jetzt habe ich die Markierung vorne am Schwungrad und an der Zahnriemenabdeckung entdeckt.
Außerdem habe ich erst jetzt die Borhung hinten UNTER dem Kurbelwellen Sensor entdeckt. Ich versuche mal Bilder anzuhängen.
Leider habe ich war ich ungeduldig und habe den Zahnriemen bereits vor deiner Nachricht abgezogen. Zur Not habe ich noch meine selbst gemachten, eigenen Markierungen.
Jetzt bin ich dabei den Räderkasten vorne neu Abzudichten, danach wird der neue Zahnriemen montiert und die Stellungen überprüft. Ich melde mich die nächsten Tage.
PS:
Hatte OT gemeint.
Der Kurbelwellen Sensor ging nicht schwer ab, hatte aber sowieso einen neuen gekauft. Ich habe bereits 3 Drehzahlmesser ausprobiert und die Drehzahl wird nicht angezeigt.
Anbei Bilder für die Nachwelt:
https://ibb.co/RD7W84x
https://ibb.co/XYyMZfK
https://ibb.co/b5YTnxj
https://ibb.co/NC1CJ5x
https://ibb.co/R9D7yCh
