Benzinpumpenrelais klickt durchgehend (Technik und Reparaturen)
Schumacher, Sunday, 05.09.2021, 09:34 (vor 1889 Tagen) @ Lukas_E28
Bei meinem 528i läuft die Benzinpumpe bei "Zündung an" dauerhaft/Relais klickt immer bis der Motor gestartet wird.
Normalerweise sollte es ja nur ein paar Sekunden mit Zündung laufen um den Benzindruck erstmal aufzubauen.
Was kann denn der Grund sein, dass das Relais durchgehend angesteuert wird?
Danke vorab
Hallo Das Relais habe ich da Schick mir mal ein Foto von Deinem
Friedrich.Schumacher@T-Online.de
