Drehrichtung M20 (Technik und Reparaturen)
Joti, Søgne, Norwegen, Saturday, 11.09.2021, 18:14 (vor 1882 Tagen) @ Markus_87
bearbeitet von Joti, Saturday, 11.09.2021, 18:19
[..] Ich steh an der Stirnseite schau richtung Heck und drehe die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn................oder entgegen???
Im Uhrzeigersinn.
Riemenspanner sitzen an unbelasteten Abschnitten. Falsch ist es, wenn du am Riemenantriebsrad (=Kurbelwelle) drehst und dadurch Zug auf den Abschnitt vom Riemen bringst, wo der Spanner sitzt.
m.
Halb-Falsch Markus_87.
Die ersten beiden Sätze stimmen, der dritte Satz stimmt nicht.
Natürlich musst du am Riemenrad von der Kurbelwelle drehen (Uhrzeigersinn). Dadurch wird das Riemenrad der Nockenwelle gezogen. Die Spannung ist dann vom Riemenrad der Nockenwelle zum Riemenrad der Kurbelwelle (die Seite ohne den Spanner). Die unbelastete Seite ist dann am Spanner.;-)
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
