Tacho tot nach Akku Tausch (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 13.03.2022, 07:48 (vor 1700 Tagen) @ sly0612
Ich habe im Herbst die Akkus in meinem KI (Epoxy Platine, noch nichts ausgelaufen) ausgetauscht. Service Anzeige seitdem standhaft und keine Probleme.
Nun ist mir aber heute zur Testfahrt mir der neu gelagerten und neu gewuchteten Kardanwelle leider gleich aufgefallen dass der Tacho keinen Mucks macht, alle anderen Anzeigen funktionieren wunderbar.
Löten kann ich recht gut würde ich behaupten, sämtliche Bauteile. Das einzige was ich wohl vernachlässigt habe war das ESD Armband...
Ich würde den Tacho gerne durch messen um den Fehler etwas einzugrenzen. Kann man außer den Hallgeber vom Diff zum Tacho im zu prüfen ob ein Signal ankommt, bzw. kann man am Tacho direkt was durch messen?
kann man, sofern Du entsprechende Signale und Spannungsversorgung auf dem Tisch zur Verfügung stellst.
Das Ganze nennt sich (bei mir) dann Prüfplatz.....
Mal eben "mess mal von da nach da" geht schon, nur muss man dann eben die Si-Platine und den Tacho einzeln
in der Hand haben. An der Si-Platine kommt das Tachosignal an Pin 9 an.
(gezählt von unten, wenn Du den Anschluss der LEDs oben hast).
Das Signal geht dann direkt zum Tacho Pin 5.
