Tacho tot nach Akku Tausch (Allgemein)
ETA-Schorsch, Haßfurt, Monday, 14.03.2022, 17:15 (vor 1698 Tagen) @ sly0612
Servus zusammen,
diese Diskussion ist sehr hilfreich. Vielen Dank dafür. Der Schaden des Motorbrand meines Ureta ist glücklicherweise behoben, aber der Tacho spinnt jetzt (geht immer wieder mal weg) und die Verbrauchsanzeige zeigt Unfug an (hängt immer bei 4 l rum). Könnte mir vorstellen, dass der neue Geber oder deren Kabel einen Treffer durch den unsanften Abgang vom Schlepper erhalten haben.
Ich setz mal Eure Tipps um ansonsten schlag ich beim Andi auf, denn er hatte es vor dem Brand generalüberholt und durchgeprüft. Bloß die Tankanzeige ging danach nicht mehr und jetzt noch immer nicht. Kann da was durch den Aus- und Einbau des KI kaputt gehen?
Wie kann man die Kabelei und den Tankgeber prüfen?
Grüße vom Eta Schorsch
