80Ah Batterie 524td (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 03.05.2022, 16:11 (vor 1648 Tagen) @ Schorsch
Viele neuere BMWs/ VWs &Co haben eine 80AH AGM Batterie....die ist schmäler 300mm....
Mit Billigbatterien habe ich gute Erfahrungen gemacht.
28cm 85AH 60Euro, oder die 35cm 105AH für 80Euro mit Versand Endpreis.
Schönen Gruß, Schorsch
Mit AGM im Oldtimer gibt's Schiffbruch...
...ausser du tauschst auch den Lima Regler aus. Den 14,4V Typ gegen den pinkompatiblen 14,8V Typ. Dann ist auch das Licht besser :-)
Und wenn dann die AGM mal ohne Hinweis gewechselt wird gegen den Standart Akku, jep, dann steht jemand neben der Batterie und schäumt um die Wette. Die kocht dann nämlich... ;-)
