535i mit Kat CO Einstellung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 28.06.2022, 11:16 (vor 1593 Tagen) @ paddy9999
Danke für die ausführliche Beschreibung. Ich werd das die Woche mal versuchen.
Die größte Herausforderung wird wohl sein die Schraube am Krümmer aufzubringen...
Automatik hab ich nicht, also ein Problem weniger!
Danke und Gruß,
Patrick
Das ist eine weiche Schraube... in aller Regel geht die zu 99% drauf.
Also schon mal neue Schrauben und Ringe besorgen... und einen M10x1 (!!!) Feingewinde Schneider. Plus Bohrer usw...
Die Dinger waren/sind bereits nach 2 Jahren bombenfest... und ruhig vor dem Abriss überlegen: ist es das wert, erst abzureissen und dann erst mühsam zu zentrieren und zu bohren?... Es lohnt sich durchaus, die Reihenfolge umzudrehen und gleich zu bohren. 99%...
