Ja, aber geht doch....... (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Tuesday, 27.09.2022, 19:26 (vor 1516 Tagen) @ M6turbo
moin,
ich habe auch ein Ausziehwerkzeug für diese Arbeit, habe es allerdings noch nicht benutzt.
Hier wird immer davon ausgegangen, daß das "dann alles flutscht"....immer.....meist.....nie....
Dazu kann ich nur sagen: Glück gehabt. Das geht nämlich bei vielen schon damit los, daß die dicke Schraube garnicht mit normalem Aufwand rausgeht.
Und ehe man da was kaputt macht......
....wechselt man die Tonnenlager dann eben ohne die Schraube rauszumachen.
Das geht ganz wunderbar, einzige Voraussetzung(würde ich sagen) ist eine Hebebühne zum entspannten Arbeiten.
Und da ja nicht alle Menschen Grobmotoriker sind(zumindest wenn man Marius folgt, können diese Arbeit nur examinierte...????, alle anderen zerdrücken irgendwelche Bleche und fixieren die HA dann pi x Daumen...), ist hinterher alles in Ordnung. Schon allein dadurch, daß die Schrauben im Fhrz bleiben, ist es fast nicht möglich, da was falsch zu machen, wenn man sich an den alten Gewindemarken orientiert.
Und die gelben PU-Buchsen gehen ohne irgendwelche Schmierereien rein......
Also: keine Panik....:Hydraulik...??? wie haben die das früher nur gemacht....???
gruß;-)
thomas
