Heizung = immer warme luft auf die scheibe und der rest kalt (Technik und Reparaturen)
MikE28, Südbayern, Tuesday, 04.10.2022, 10:26 (vor 1492 Tagen) @ Fuchs84
Hallo Fuchs84,
für qualifizierte Antworten und hilfreiche Tipps ist es ratsam, sein Problem etwas detaillierter zu beschreiben und vor allem ein paar Infos zum Fahrzeug zu schreiben. Seit wann tritt das Problem auf? Was hast du schon geprüft?
Einen Tipp hätt ich aber trotz der dürftigen Fehlerbeschreibung für dich. Im Fahrer Fußraum befindet sich ein Innenraum Temperaturfühler. Der hängt an einer Unterdruckleitung, die zum Motor führt. Ist der Fühler defekt oder nicht angesteckt, funktioniert die Heizung nur Vollgas oder gar nicht. Die Mitteldüsen können sowieso nur kalte Luft liefern. Geheizt wird nur oben und unten. Wenn du den Temperaturregler auf ganz kalt stellst, müsste alles kalt sein. Und bei minimalem Drehen Richtung warm geht die Heizung auf Maximal - wenn das so ist, liegt es an diesem Temperaturfühler.
Gruß Michael
