Heizung = immer warme luft auf die scheibe und der rest kalt (Technik und Reparaturen)
woife, Tuesday, 04.10.2022, 11:11 (vor 1493 Tagen) @ Fuchs84
Servus,
Heizungsventil abstecken und so mit 12v versorgen, sollte man dann kurz klacken hören wenn das Ventil schließt. 12V = Sibierien 0V = Sahara
Den Stecker der zum Heizungsventil geht messen, wenn der Regler auf ganz kalt steht sollte Spannung kommen. 0V wäre blöd.
Heizungsventil zerlegen und durchputzen, sowie kontrollieren ob die Membran gerissen ist.
Kontrollieren ob der Temperaturfühler im Fußraum überhaupt noch angesteckt ist
Wären so die ersten Sachen die ich kontrollieren würde.
Das ganze Heizungsystem ist so aufgebaut wie bei einem Politiker wenn der versagt kommt auch nur noch warme Luft aus der Futterluke.
Warum aus den mittleren Düsen keine warme Luft kommt steht in der Bedinungsanleitung.
Woife
