Auto springt nicht an (Allgemein)
Fuchs84, Friday, 07.10.2022, 09:31 (vor 1492 Tagen) @ yavollo
danke für die antwort. Wo sitzt das dann genau?
Beimir sind drei links und drei rechts am sicherungskasten.
Einer befindet sich drunter.
Servus
Wenn man die haube auf hat und vor den autis steht war das das erste relais links neben den Sicherungskasten....
Aus Metall damals (das neue ist aud plastik)
Du kannst nix falsch machen nur auf den relais ist genau diese Bezeichnung
Wenn du es rausholst steht da 30 87
Gruss Robert
