Er hat doch ... (Allgemein)
Ralf518, Saturday, 29.10.2022, 09:17 (vor 1470 Tagen) @ yavollo
Hab jetzt nochmal die ganzen relais überprüft, alle schalten
und haben durchgang. Selbst beim überbrücken lauft die pumpe nicht
an. Hab die kabel kontrolliert zur pumpe, die sind auch ok.
Entschuldige mir die frage, aber wo finde ich pin 20 und 85?
Danke euch nochmals....
Du hast doch das grün/violette Kabel am Relaissockel welches zur Pumpe führt. Was passiert denn, wenn Du das mit einem Stück Draht zum Pluspol der Batterie verbindest? Läuft die Pumpe dann an? Wenn Du unbedingt meinst, kannst Du ja eine H4 Birne oder ne Sicherung in die Leitung einschleifen damit nichts abbrennt.
