Hilfe bei Kabel Zylindererkennung am M30B35 218PS (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 17.11.2022, 13:01 (vor 1447 Tagen) @ Ralf518
Hallo LG,
möglicherweise kommen keine Antworten weil Deine Frage verwirrend ist. Die Zylindererkennung hat eigentlich nur der späte 520i Kat mit der Eingeber-Motronic. Dort wird am 1. Zylinder abgenommen wenn ich mich recht erinnere. Der Stecker sieht genau so aus wie der vom vorderen Schwungscheibengeber und auch genau so wie der von den hinteren beiden Schwungscheibengebern beim 535i. Da Du vermutlich einen E28 535i hast, hast Du keine Zylindererkennung sondern nur den Drehzahl- und den Bezugsmarkengeber an der hinteren Schwungscheibe in der Kupplungsglocke.
benötige Eure Hilfe:
Bitte um Bilder wie der Stecker am Kabel für die Zylindererkennung aussieht.
An welchem Zylinder wird das Signal abgenommen ?
LG
Richtig. Es gibt schlicht keinen M30B35 mit 218PS.
