Hilfe bei Kabel Zylindererkennung am M30B35 218PS (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 18.11.2022, 19:25 (vor 1423 Tagen) @ M-CSI
bearbeitet von M.S., Friday, 18.11.2022, 19:55
Richtig. Es gibt schlicht keinen M30B35 mit 218PS.
Hallo
Wenn man schon klugscheißt, dann könnte man auch gleich schreiben, dass die korrekte offizielle Bezeichnung M30B34 ist. Aber sicher weiß jeder auch mit der umgangsprachlichen Bezeichung M30B35 etwas anzufangen......
Gruß Siggi
Na, hilfreich ist diese Antwort auch nicht.
Jeder weiß, dass umgangssprachlich mit dem m30B35 ein 3,5L gemeint ist. Easy...
Nur gibt es da halt recht krasse Unterschiede...
Aber egal: wenn es um die Zylindererkennung eines E32/E34 M30B35 mit 211PS geht: es ist Zylinder 6 wo der Donout drauf sitzt... und der spitze Kringelanguss des Donout zeigt zum Verteiler.
