Kühlwassertemperatursensor beim 528i (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 17.12.2022, 16:26 (vor 1417 Tagen) @ Alvar
Hallo zusammen,
Bei meinem 528i funktioniert die Kühlwassertemperaturanzeige nicht mehr. Nachdem ich die Zündung einschalte, zuckt die Nadel kurz, bewegt sich danach jedoch nicht mehr (auch bei längeren Fahrten also sprich 20 Minuten oder mehr ist die Nadel immer ganz unten). Nun bin ich mir jedoch unsicher, welchen Kühlmitteltemperatursensor ich mir zulegen muss bzw. was muss ich beim Kauf beachten? Optisch sieht dieser Sensor genau aus wie meiner, jedoch bin ich mir bezüglich Länge und Gewinde unsicher: https://www.teile-direkt.ch/fae-2495178.html
In der Produktbeschreibung steht zwar, dass der für den 528i passt, trotzdem würde ich gerne einmal eure Meinung hören.
Vielen Dank für alle Rückmeldungen!
Alvar
Hol dir einen 47 Ohm Widerstand und schließe ihn anstelle des Gebers an. Dann muss die Nadel exakt in der Mitte stehen.
10 Cent für eine perfekte Diagnosemöglichkeit.
Wahrscheinlich ist eher die Leitung futsch und abgefressen...
