leichtes tuning 525i (Allgemein)
JET, Friday, 20.01.2023, 16:34 (vor 1386 Tagen) @ Manuel 525i
Wenn der Motor so wie so ausgebaut wird, solltest Du mal über eine Aufrüstung auf 2,8ltr nachdenken.
Das mit der Nockenwellen würde ich machen, wenn die alte defekt ist und ersetzt werden muss.
Bei den genannten Gradzahlen wirkt sich das kaum auf die Laufruhe aus.
Dann noch das Schwungrad ein wenig erleichtern (hinten ausdrehen), und der Motor macht einen wesentlich agileren Eindruck.
Viel Erfolg
Grüße aus dem Oberbergischen
