Motor startet erst beim 2. Versuch (Technik und Reparaturen)
Bernd535, Saturday, 21.01.2023, 19:53 (vor 1381 Tagen) @ M-CSI
Hi
Nein, das „Klack“-Geräusch macht der nicht. Es hört sich so an, als ob der Anlasser ins Leere drehen würde..
LG Alvar
Hallo Alvar
Hier sieht man wieder, dass eine gute Beschreibung nicht unnötig ist :-)
In diesem Fall gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder rückt das Ritzel vom Anlasser nicht weit genug ein, so dass die Zahnräder nicht an die Schwungscheibe kommen, oder die Schwungscheibe hat an den Zähnen starke Abnutzung an einer Stelle. In beiden Fällen dreht der Anlasser dann leer durch.
Gruß Siggi
Oder der Magnetschalter funktioniert nicht mehr richtig und schiebt das Ritzel nicht mehr nach vorne..Dann dreht er auch ins leere..
Gruß Bernd
